Модифицированная вэбкамера (SC3)
02.09.2011 15:10
В 2005 году поигравшись с переделанной под длительные экспозиции вэбкамерой Philips ToUCam 740 (модифицированная по Стиву Чэмберсу, вариант SC2), решил пойти дальше и заменить в ней цветной сенсор на монохромный.
Камера с оригинальным цветным сенсором, с охлаждением и ИК фильтром из вэбки:
В оригинальной вэбке стоит ICX098BQ – цветная матрица, размер сенсора по диагонали 4,5 мм, размер пикселя 5,6х5,6 мкм, габаритные размеры 10х10 мм.
Новый заменный сенсор ICX424AL – черно-белая матрица, размер сенсора по диагонали 6 мм, пиксель 7,4х7,4 мкм, габариты 11,4х12,2” мм. Модификация зовется SC3.
Сенсоры слева – цветной, справа – новый монохромный:
Уже впаянный новый ч/б сенсор, элемент Пельтье еще не установлен:
Бутерброд: сенсор, элемент Пельтье, корпус камеры и коммуникации:
Сверху плата вэбкамеры, снизу плата с разводкой схемы длительных выдержек:
Шлейфы к сенсору, ч-з один идет провод земли и экран снаружи:
Вся конструкция в корпусе камеры:
Первые тесты апрель-май 2005 года:
Настройки одинаковые для обеих камер: яркость 50%, выдержка 1/25 сек, 5 fps. icx0988 без ИК фильтра непеределанная, 424-я с временным ИК фильтром. Время ~22:00 местного времени (сумерки). Снимался дом напротив через 2 стекла стеклопакета в прямом фокусе Synta SW2001P.
icx424, gain 0%, выдержка 3 сек
Первый тест на звездах – шаровик М3. Фрагменты единичных необработанных кадров снятых в главном фокусе Synta sw2001P-eq5:
Съемка в 2004 году на модиф. вэбкамеру с цветным сенсором – raw, выдержка 9 сек, gain 90%
Снято 28.06.2005 г. на ту-же камеру, но с ч/б сенсором ICX424AL – выдержка 10 сек, gain 75%
Как видно разница в чувствительности разительная.
10 Июля 2005 года снял на переделанную камеру sn2005cs:
Позже, приобретя китайскую QHY6, решил проверить, а как сказывается битность камер, тип сенсоров на точность фотометрии:
| qhy6 | sc3 webcam | |
| T (JD) | 2454263.4201389 | 2453954.3447917 |
| Ref1 | 16.059 | 16.056 |
| Ref2 | 15.141 | 15.144 |
| Chk1 | 17.139 | 17.142 |
| Obj1 | 13.879 | 16.547 |
Как видно из таблицы не переменная звезда (Chk1) имеет ошибку фотометрии в пределах сотых звездной величины на разных камерах, а ведь одна из камер – это самоделка, которая с трудом выдает не полные 8 бит, а вторая – типа астрокамера с 16-битным АЦП. Кстати, Obj1 – это переменная звезда.
