Фотометрия в AIP4WIN ч.1
28.08.2013 23:39
Главное меню, [Measure] -> [Magnitude Estimation Tool], в нем сразу идем в закладку Settings
Параметры
В мануале камеры находим (или по описанной методике в книжке определяем) параметры камеры: Gain, Readout Noise, Dark Current, вписываем их в соответствующие поля.
Photometry Radii
Устанавливаем размеры фотометрических колец, т.е. участков по которым будет определяться сигнал от звезды и от фона. Самое внутреннее кольцо – сигнал от звезды, между внутренним и средним кольцом – зазор (gap), он позволяет отступить от засветки фона самой звездой, а также отодвинуть третье кольцо дабы исключить из расчетов близкие соседки, что и видно на скриншоте.
Выбираем оцениваемую звезду:
Помечается буквой V.
Далее выбираем звезду сравнения о чем программа и просит в окне (Click on the Comp Star) и после этого вводим блеск ее и жмем Enter.
Звезда сравнения помечается буквой C.
И выбираем проверочную звезду (Check Star), отмечается, как С2, разумеется это должна быть не переменная звезда.
В закладке Estimate жирным выделен рассчитанный блеск переменной звезды и блеск контрольной (проверочной) звезды. Программа посчитала блеск контрольной звезды как 9.826 +/-0.0398 , каталожный блеск ее 9.829 +/- 0.048.
В закладке Photometry можно узреть все расчетные данные:
Но в более удобной форме можно все это получит, нажав Save Report:
Очевидно, чтобы получить величины блеска в фотометрическом диапазоне V нужно и снимать с V фильтром на монохромную камеру. Если снимаем без фильтра, то в зависимости от фотометрического диапазона звезды сравнения результат м.б.:
CV: Clear (unfiltered), V-band comp star magnitudes (this is more common than CR)
CR: Clear (unfiltered), R-band comp star magnitudes
Больше тут: http://www.aavso.org/aavso-extended-file-format
