Строительство ч.2
24.09.2011 23:07
Колонна залита, решил постепенно уменьшать диаметр, бочка 200 л в качестве опалубки, на ней труба 300 мм диаметром и длиной 1,5 метра, сверху будет стальной переходник. Внутри арматура, бетон… все, как положено.
Колонна и основание будущего пола, вид сверху:
Дабы не передавались вибрации на колонну при хождении по полу, пол не касается колонны.
Основа пола из бруса 120х50 мм, пропитана антисептиком, пол будет из доски 80х30 мм, деревянные ступеньки. При нынешних ценах, только стоимость дерева адекватная.
Переходник с 300 мм трубы на 150 мм.
Начато изготовление купола из профиля 40х20 мм, основное кольцо получается довольно ровным, радиус 1580 мм. Вот, фото с телефона, среди нагромождений металла прорисовываются намеки на кольцо ;-) Вероятно, дальнейшие работы будут проходить на улице, тогда и картинки будут более наглядные.
Купол будет накрываться польской белой кровельной жестью, цвет RAL 9002, диаметр купола подбирался с расчетом, что бы из одного листа жести 1250х2000 мм получилось 2 лепестка, дабы минимизировать количество отходов.
5 Комментарии на "Строительство ч.2"
25.09.2011 00:34
Андрей, а чем так ровно гнул профиль?
Если надо будет подсобить руками при монтаже — скажи, приедем. :)
25.09.2011 00:49
За предложение помочь – спасибо, учту! А профиль гнули на трубогибе “заточенном” для не круглой трубы, агрегат здоровый, мертво приделан к полу помещения, что, кстати, вышло боком – куски длиной более 4 метров не согнуть, т.к. их не возможно подать в трубогиб. Работает ну очень медленно, зато ровно. При следующем визите – сфотографирую его.
25.09.2011 18:29
Про трубогибы слышал, Виталик Невский в трамвайном депо на рельсогибах делал. Просто ровно так вышло — вот и удивился.
01.10.2011 10:49
Действительно красивенькое кольцо получается на трубогибе.
Ждем новостей по строительству купола. Подписываюсь в бригаду по монтажу, если понадобиться помощь:)
10.01.2012 22:00
Кстати, если какая помощь нужна, пиши, приеду подсоблю. Я то свою башню и купол как-то не очень хорошо выгнал. Мне не нравиться. По весне помалу буду “косяки” исправлять…:-)
